Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000, Retrait du panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le panneau inférieur de la caméra.
    • Dévissez les quatre vis Philips # 000 (croix perpendiculaire) de 4,5 mm avec le tournevis Philips # 000.
    • Poussez fermement le tournevis dans la vis afin que le tournevis ne dénude pas la vis.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Philips # 000 de 4,5 mm sur les côtés de l'appareil photo à l'aide du tournevis Philips # 000.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier pour ouvrir le panneau arrière à l'aide de la spatule métallique.
    • Ne séparez pas complètement le panneau arrière de la caméra. Il y a un ruban dans le coin arrière inférieur gauche sous les boutons. Le ruban maintiendra le panneau arrière de la caméra. Ne coincez pas l'outil dans cette partie ou le ruban se déchirera.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez les deux moitiés de la caméra en prenant soin de ne pas déranger le câble ruban.
    • Ne séparez pas complètement les moitiés. Le câble ruban doit être déconnecté de la connexion ZIF avec précaution, comme indiqué à l'étape suivante
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le ruban en soulevant la languette grise du connecteur ZIF à l'aide du spudger métallique.
    • Poussez le ruban hors de son support avec l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez complètement le panneau arrière de la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le ruban en caoutchouc noir avec l'outil d'ouverture en plastique et décollez-le lentement.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le ruban inférieur en saisissant le ruban et en le sortant doucement de la connexion.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur ZIF sur les deux plus gros rubans en soulevant le loquet noir avec l'outil d'ouverture en plastique.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez le bas des plus gros rubans en l'éloignant doucement du connecteur ZIF.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez le haut des plus gros rubans en le sortant du connecteur ZIF / en faisant levier sur le ruban avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Assurez-vous de retirer soigneusement ce ruban. Le ruban est connecté dans le coin supérieur droit et peut se déchirer s'il n'est pas retiré avec précaution.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 12, image 1 de 1
    • Retenez les rubans pour accéder au deuxième plus petit en bas de la caméra.
    • Sortez lentement le ruban de la connexion ZIF.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Philips # 000 de 4,5 mm avec le tournevis Phillips # 000.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la carte mère en commençant par le côté inférieur gauche.
  15. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez la carte vers la gauche, libérant les ports externes du boîtier en plastique.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez la carte mère. Il reste un câble ruban à libérer avant de retirer complètement la carte.
  16. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 16, image 2 de 2
    • Replacez soigneusement la carte mère pour retirer le dernier ruban. Soulevez le loquet noir du connecteur ZIF du dernier ruban avec l'outil d'ouverture en plastique.
  17. Remplacement de la carte mère du Samsung NX1000: étape 17, image 1 de 1
    • Sortez lentement et soigneusement le ruban de la connexion ZIF (faites-le en tenant l'arrière du ruban).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yesenia
Membre depuis le 01/22/15
717 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is NX210 works the same way?
alhilal509 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 27
Total : 2,697
