Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le lecteur de carte mémoire, les ports USB ou HDMI ne répondent plus ou sont endommagés, il sera nécessaire de remplacer la carte mère. Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les trois vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère en place.
À l'aide d'une pince à épiler ou d'un outil d'ouverture en plastique, relâchez les verrous des récepteurs du ruban en soulevant les barres noires des cales. Retirez les cinq rubans de la carte mère (un caché de la vue). Cela libérera complètement la carte mère de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
any suggestions where to get the board? i oly found one on aliexpress for $100
What is the price of motheboard
