Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Dévissez le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez les sept vis de 4 mm (5 sur le bas de l'appareil et 1 sur chacun des deux côtés) qui maintiennent le panneau arrière de la caméra.
    • Sur le modèle NX300M, il y a une vis supplémentaire sous le texte AMOLED derrière l'écran qui doit être retirée avant de détacher le panneau arrière de la caméra.
  2. Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Retirez la vis du port d'entrée: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis de précision Phillips # 00, retirez la dernière vis de 4 mm située à l'intérieur du compartiment des ports d'entrée.
  3. Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Ouvrez le boîtier de la caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le corps de la caméra, du haut et du bas de la caméra. Faites délicatement levier pour ouvrir la caméra et séparez le panneau arrière.
  4. Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du Samsung NX300 and NX300M, Retirez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos doigts, retirez le ruban noir de l'écran de la carte mère. Cela libère complètement le panneau arrière.
    • Pour retirer les rubans en toute sécurité, vous devez d'abord déverrouiller le mécanisme de maintien en soulevant la bande noire au sommet de l'adaptateur de ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andres Perez
Membre depuis le 01/21/15
951 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
I had to replace the back panel when my amoled screen started going bad. Thanks for a great tutorial!
Amanda Aiken - Réponse
Hello, can anybody tell me if the display of SAMSUNG NX 300 M match to a SAMSUNG NX 300 ? I need to replace the display of NX 300 and i dont find any pieces but i found an NX 300 M
Norbert - Ciprian Patras - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 5,040
