Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La caméra ne s'allume pas ? Il se peut que la batterie doive être rechargée ou remplacée. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie et recommencez à prendre de superbes photos !
Si vous ne l'avez pas déjà fait, retirez l'objectif de l'appareil photo.
Retournez l'appareil photo.
Faites glisser le bouton vers la gauche pour ouvrir le compartiment de la batterie.
Appuyez sur le bouton bleu vers le haut pour libérer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
There is no reason for the lens to be removed before removing the battery - on the contrary, due to the sensor being completely exposed in mirrorless cameras, removing the lens lets dust particles and similar get into the case and onto the sensor easily which reduces the quality of pictures until it’s cleaned which is a pretty dangerous process.
