Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre appareil s'allume mais que l'écran est noir ou si vous prenez une photo, elle est déformée ou floue, vous devrez peut-être changer la carte principale. Une mauvaise carte mère peut également provoquer un son déformé ou pas du tout.
Ce dont vous avez besoin
Tirez l'interrupteur au bas de l'appareil photo vers l'arrière avec votre pouce.
Ouvrez l'écran exposant le couvercle de la charnière et placez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur.
Soulevez le couvercle de la charnière en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique vers le bas.
Retirez la vis noire Phillips # 000 de 4 mm qui apparaît une fois le cache de charnière retiré.
Dévissez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis.
Dévissez cinq autres vis Phillips n ° 000 de 4 mm situées au bas de la caméra avec le tournevis.
Retirez les dernières vis Phillips # 000 extérieures de 4 mm sur le côté gauche de la caméra avec le scredriver.
Soulevez le loquet noir du connecteur de ruban principal gauche à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique large dans un mouvement vers le bas.
Utilisez vos doigts pour déconnecter le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
How do you actually get the mainboard for replacement? Is it directly through Samsung?
Nevermind, the parts are available at Samsungparts.com.
I believe the particular part of interest is the AD92-02282A, although I'll write a followup if this is not correct.
I can now confirm the part is the AD92-02282A. Following this guide worked very well and saved me risking $800 on ebay for a used nx500.
i’ve been told that after replacing the mainboard the camera needs to be adjusted which could only be done by a professional workshop.
did you run into any problems with the new mainboard?
