Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung PL200
  1. Remplacement de la batterie du Samsung PL200, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung PL200, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le Samsung PL200 pour accéder au compartiment de la batterie / carte SD en bas. Il y a un bouton de déverrouillage coulissant (étiqueté «OPEN») qui peut être glissé latéralement pour ouvrir le compartiment de la batterie / carte SD.
    • Faites glisser ce bouton dans le sens indiqué par la flèche pour libérer et ouvrir la porte du compartiment de la batterie à ressort / carte SD. Une fois ouverte, la batterie doit être visible.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung PL200: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung PL200: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung PL200: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois le compartiment de la batterie / carte SD ouvert, pour retirer la batterie, vous devez appuyer sur le petit bouton de déverrouillage bleu.
    • Cela libérera la batterie à ressort.
    • Utilisez vos doigts pour retirer l'ancienne batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung PL200: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung PL200: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung PL200: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez la nouvelle batterie dans le logement de la batterie.
    • Poussez-le avec votre doigt jusqu'à ce que l'interrupteur de déverrouillage bleu se réenclenche au-dessus de la batterie.
    • Fermez le compartiment de la batterie / carte SD.
Après avoir remplacé la batterie, assurez-vous de connecter le câble de votre chargeur et de charger complètement la nouvelle batterie avant de l'utiliser.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Fitzpatrick
Membre depuis le 01/29/15
110 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 membres
9 tutoriels rédigés
2 commentaires
Is the battery dead? Can Samsung indicate wher new batteries are sold? Camera retailers are rare, these days
Reginald Parker - Réponse
No-one can find a contact address for Samsung spares. New smartphones, no problem! Thank you for trying. I just have to keep looking! Reg
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 47
Total : 1,153
