Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du Samsung PL200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200, Objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200, Objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis externes noires de 3 mm du côté de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les 5 vis externes argentées de 3 mm du côté et du bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme n ° 000.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et vos doigts pour soulever et retirer le couvercle externe.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis de 3 mm maintenant la carte de circuit imprimé en place.
    • Retirez tout ruban adhésif sur le circuit imprimé et l'écran. Il est inutile et peut être jeté.
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez les fils du circuit imprimé et retirez-le.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l'écran LCD vers l'avant. À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis de 3 mm sous l'écran LCD.
    • Retirez le renfort métallique à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 5, image 2 de 2
    • Là où l'écran se branche sur la carte mère, soulevez le loquet noir et tirez sur le cordon pour retirer l'écran.
    • Séparez l'écran et le renfort métallique du corps de la caméra.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le capot avant de l'appareil photo à l'aide de vos doigts et de l'outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 7, image 1 de 1
    • Mettez l'écran et le renfort métallique de côté.
    • Ouvrez le compartiment à piles de l’appareil photo.
  8. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis d'angle de 3 mm qui maintiennent la carte mère en place.
    • Il peut y avoir encore du ruban adhésif sur la carte mère, si c'est le cas, retirez-le.
  9. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban adhésif du bas de la caméra.
    • Utilisez la pince à épiler pour déconnecter le cordon de l'objectif situé au bas de la caméra de la carte mère.
    • Retirez la dernière vis de 3 mm qui maintient la carte mère en place.
  10. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 10, image 3 de 3
    • À l'arrière de l'appareil photo, utilisez une pince à épiler pour débrancher le cordon du petit objectif du cadre de l'appareil photo.
    • Soulevez doucement l'objectif du cadre.
    • Séparez l'objectif, la carte mère et la caméra.
  11. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le petit cordon de la carte mère.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le premier cordon du grand objectif de la carte mère.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le deuxième cordon du grand objectif de la carte mère.
  12. Remplacement de l'objectif du Samsung PL200: étape 12, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant séparé l'objectif, remplacez-le par un objectif fonctionnel à ce stade et remontez l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
18%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Weston Tracey
Membre depuis le 01/29/15
178 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 21
Total : 1,057
