Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SD du Samsung PL200
  1. Remplacement de la carte SD du Samsung PL200, Carte SD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte SD du Samsung PL200, Carte SD: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le Samsung PL200 pour accéder au compartiment de la batterie / carte SD en bas. Il y a un bouton de déverrouillage coulissant (étiqueté «OPEN») qui peut être glissé latéralement pour ouvrir le compartiment de la batterie / carte SD.
    • Faites glisser ce bouton dans le sens indiqué par la flèche pour libérer et ouvrir la porte du compartiment de la batterie à ressort / sd.
    • Une fois ouverte, la carte SD doit être visible.
  2. Remplacement de la carte SD du Samsung PL200: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte SD du Samsung PL200: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le compartiment de la batterie / carte SD ouvert, poussez simplement la carte SD vers le bas pour activer l'éjecteur à ressort.
    • Cela fera monter la carte SD suffisamment pour vous permettre de la saisir avec vos doigts.
    • Utilisez vos doigts pour retirer l'ancienne carte SD.
  3. Remplacement de la carte SD du Samsung PL200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte SD du Samsung PL200: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez la nouvelle carte SD dans la fente pour carte SD.
    • Assurez-vous de le pousser à fond jusqu'à ce qu'il s'enclenche et reste au niveau de la batterie.
    • Fermez le compartiment de la batterie / carte SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Presnell
Membre depuis le 01/29/15
219 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 319
