Aller au contenu principal
Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070, La batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'interrupteur d'urgence.
  2. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis exposées en haut à droite de l'appareil.
  3. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle pour exposer la batterie.
  4. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 4, image 2 de 2
    • D'une main, pincez le connecteur en plastique blanc où le câblage de la batterie connecte le POWERbot. Tirez vers le haut pour vous déconnecter.
  5. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie du côté droit, vers le haut et hors de son compartiment.
  6. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070, Moteur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070, Moteur: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis argentées de 1,5 cm sur les côtés gauche et droit du compartiment à piles.
    • Retirez les deux vis de 1,5 cm au-dessus des languettes de verrouillage coulissantes jaunes.
    • Retirez les deux vis de 1,2 cm dans le compartiment de la brosse.
  7. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 7, image 2 de 2
    • Avec une force modérée, séparez le haut argenté du bas noir de l'aspirateur.
    • Le couvercle ne se séparera que de quelques centimètres car les deux moitiés sont reliées par des fils.
  8. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur câblé blanc et rouge attaché à la moitié supérieure de la base de l'aspirateur en pressant le connecteur et en tirant vers le haut.
  9. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 9, image 1 de 1
    • En pinçant le haut et le bas du connecteur filaire noir, tirez vers l'extérieur, en détachant complètement le haut du bas de l'appareil.
  10. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur de circuit large sur le côté gauche en pinçant et en appuyant sur les côtés droit et gauche du clip, en tirant le connecteur.
    • Tirez le connecteur par les côtés gauche et droit du clip blanc et non par les fils.
  11. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 1,2 cm.
    • Retirez la seule vis de 0,8 cm.
  12. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 1,5 cm sur la chambre du moteur.
  13. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le moteur en saisissant le corps du moteur, en le soulevant vers le haut.
    • Une fois les vis retirées de la chambre du moteur, le haut de la chambre du moteur s'ouvrira.
  14. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070, Roue motrice gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070, Roue motrice gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis fixant les extrémités gauche et droite du carter de roue à la base de l'aspirateur.
  15. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les vis fixant la pièce en plastique noir à gauche du carter de roue.
    • Cette pièce ne fait pas partie du carter de roue mais doit être écartée pour retirer la roue.
    • Soulevez le carter de roue hors de la base de l'aspirateur.
  16. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 16, image 2 de 2
    • Disposez la roue de manière à ce que le ressort soit complètement rétracté.
    • Décrochez un bord du ressort en tirant délicatement le ressort vers le crochet.
    • Avec le ressort décroché, retirez le ressort du carter de roue.
  17. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les vis qui fixent les deux moitiés du carter de roue ensemble.
  18. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 18, image 2 de 2
    • Carter de roue ouvert.
  19. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 19, image 1 de 1
    • Dévissez la vis noire de 1 cm fixant le centre de la roue à la moitié restante du carter de roue.
  20. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot R7070: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez la roue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Anderson
Membre depuis le 09/11/17
465 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where can you find the replacement left driving wheel? are all the model the same?
ghvolleyball - Réponse
My left wheel seams to have sand in the gear box now and won’t turn. I need a replacement part or assembly for a R7065 Powerbot LH wheel gear box, which is very similar to the R7070. As far as I can see (I have one of each) the R7065 has two rubber beaters and two brush beaters where as the R7070 has 4 rubber beaters.
Steven Nicholas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 3,387
