Aller au contenu principal
Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070, La batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'interrupteur d'urgence.
  2. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis exposées en haut à droite de l'appareil.
  3. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle pour exposer la batterie.
  4. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 4, image 2 de 2
    • D'une main, pincez le connecteur en plastique blanc où le câblage de la batterie connecte le POWERbot. Tirez vers le haut pour vous déconnecter.
  5. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie du côté droit, vers le haut et hors de son compartiment.
  6. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070, Moteur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070, Moteur: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis argentées de 1,5 cm sur les côtés gauche et droit du compartiment à piles.
    • Retirez les deux vis de 1,5 cm au-dessus des languettes de verrouillage coulissantes jaunes.
    • Retirez les deux vis de 1,2 cm dans le compartiment de la brosse.
  7. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 7, image 2 de 2
    • Avec une force modérée, séparez le haut argenté du bas noir de l'aspirateur.
    • Le couvercle ne se séparera que de quelques centimètres car les deux moitiés sont reliées par des fils.
  8. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur câblé blanc et rouge attaché à la moitié supérieure de la base de l'aspirateur en pressant le connecteur et en tirant vers le haut.
  9. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 9, image 1 de 1
    • En pinçant le haut et le bas du connecteur filaire noir, tirez vers l'extérieur, en détachant complètement le haut du bas de l'appareil.
  10. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur de circuit large sur le côté gauche en pinçant et en appuyant sur les côtés droit et gauche du clip, en tirant le connecteur.
    • Tirez le connecteur par les côtés gauche et droit du clip blanc et non par les fils.
  11. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 1,2 cm.
    • Retirez la seule vis de 0,8 cm.
  12. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 1,5 cm sur la chambre du moteur.
  13. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le moteur en saisissant le corps du moteur, en le soulevant vers le haut.
    • Une fois les vis retirées de la chambre du moteur, le haut de la chambre du moteur s'ouvrira.
  14. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070, Roue motrice droite: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070, Roue motrice droite: étape 14, image 2 de 2
    • Avec le ressort complètement rétracté, décrochez le ressort du carter de roue.
  15. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la vis fixant la pièce en plastique noir à droite du carter de roue.
    • Cette pièce ne fait pas partie du carter de roue mais doit être dévissée pour retirer le carter de roue.
    • Soulevez la roue et le carter de roue hors de la base de l'aspirateur.
  16. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis fixant les deux moitiés du carter de roue ensemble.
  17. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 17, image 2 de 2
    • Séparez la moitié non sécurisée du carter de roue, exposant la roue.
  18. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis sur la moitié restante du carter de roue.
  19. Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du volant droit du Samsung POWERbot R7070: étape 19, image 3 de 3
    • Dévissez la vis noire de 1 cm fixant le centre de la roue.
    • Retirez la roue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Nubla
Membre depuis le 09/11/17
289 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where can you find the replacement left driving wheel? are all the model the same?
ghvolleyball - Réponse
Very helpful, thank you.
Just beware of the rubber vacuum part and it’s placement after taking apart the vacuum.
James MacKenzie - Réponse
Very clear and helpful. Thank you
Able to replace the wheel quickly. Did not need to do steps 16-19 because new part came complete with new wheel.
Andy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 1,600
