Aller au contenu principal
Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000, Châssis supérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000, Châssis supérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
  2. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle noir, près du logo Samsung à l'arrière de l'appareil, et ouvrez-le partiellement.
  3. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la gauche, en restant sous le couvercle noir, jusqu'à ce que les deux broches du côté gauche soient détachées. Faites ensuite glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite jusqu'à ce que les deux broches du côté droit soient détachées.
    • Saisissez les deux clips près de l'avant du couvercle noir, devant chaque roue. Retirez les clips des roues.
  4. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle noir.
  5. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle cuivré, sous les mots "CycloneForce", et ouvrez-le en appliquant une petite rotation jusqu'à ce que les deux broches soient libérées .
    • Saisissez le dessous du couvercle et soulevez-le tout en poussant vers l'avant jusqu'à ce que le couvercle se détache.
  6. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 6 mm dans les trous situés à l'arrière de l'appareil.
  7. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips n ° 1 de 6 mm dans le trou qui se trouvait sous le couvercle de l'aspirateur de couleur cuivre.
  8. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil et retirez la vis cruciforme n ° 1 de 6 mm devant la roue gauche (de ce point de vue, droite).
  9. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur de circuit le plus large en appuyant doucement sur l'extrémité gauche du clip et en tirant sur le connecteur.
    • Tirez le connecteur par le haut et le bas de la pièce blanche et non par les fils.
  10. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le châssis supérieur du POWERbot en saisissant les enjoliveurs et en le soulevant vers le haut.
  11. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000, Roue motrice gauche: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000, Roue motrice gauche: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 5 mm dans les trous les plus proches de la roue gauche.
  12. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 12, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur de circuit le plus haut sur le côté gauche en appuyant doucement sur l'extrémité gauche du clip et en tirant sur le connecteur.
  13. Remplacement de la roue motrice gauche du Samsung POWERbot VR9000: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la roue motrice du POWERbot en saisissant la roue et en la soulevant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Chin
Membre depuis le 04/24/17
1 919 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
9 commentaires
Thanks for the info but can you tell me where I can get the wheel assembly as I think the motor has burned out. Thanks
Stephen Rawlings - Réponse
Thank you so much :) … You helped me save all the money that I have spent on the Samsung Powerbot as I thought there is no way to fix it !
Can't Thank you enough Kyle ;)
shiraku gori - Réponse
Thanks for your information, also I would like to find the spare parts of wheel assembly . Can you recommend me for seller and prices?
October 23, 2018
Narit pukkapan
Rubber Tree - Réponse
Thank you for the usefull instructions. The problem was the wheel engine broken. I’ve been surprised that it was not brushless. Now I will try to fix it. Have a nice time
David - Réponse
Thank you for your instructions. I open it up and clean the left wheel decoder by blowing air thru it. Put it back and it run as new. Thank you again.
Uyen Vo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 73
Total : 18,246
