Aller au contenu principal
Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000
  1. Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000, Brosse électrique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000, Brosse électrique: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
  2. Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur les deux onglets jaunes immédiatement sous la POWERbrush.
  3. Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle de la brosse, indiqué par la bande jaune située au-dessus des languettes jaunes.
  4. Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'électrobrosse Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la brosse électrique en commençant par le côté droit sans charnière de la brosse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Harrison Fugate
Membre depuis le 04/24/17
102 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
The brush is wobbly in position. Is there an insert on the right side of the brush at the bearing. This position, the bearing look too small for the opening of the cover and the upper plastic.
Charlie nguyen - Réponse
Did you lose the rubber cover/ washer that goes over the bearing? You can replace it from Samsung if you did.
hawkswhispertwh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 2,205
