Aller au contenu principal
Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000, Châssis supérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000, Châssis supérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
  2. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle noir, près du logo Samsung à l'arrière de l'appareil, et ouvrez-le partiellement.
  3. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la gauche, en restant sous le couvercle noir, jusqu'à ce que les deux broches du côté gauche soient détachées. Faites ensuite glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite jusqu'à ce que les deux broches du côté droit soient détachées.
    • Saisissez les deux clips près de l'avant du couvercle noir, devant chaque roue. Retirez les clips des roues.
  4. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle noir.
  5. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle cuivré, sous les mots "CycloneForce", et ouvrez-le en appliquant une petite rotation jusqu'à ce que les deux broches soient libérées .
    • Saisissez le dessous du couvercle et soulevez-le tout en poussant vers l'avant jusqu'à ce que le couvercle se détache.
  6. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 6 mm dans les trous situés à l'arrière de l'appareil.
  7. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips n ° 1 de 6 mm dans le trou qui se trouvait sous le couvercle de l'aspirateur de couleur cuivre.
  8. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil et retirez la vis cruciforme n ° 1 de 6 mm devant la roue gauche (de ce point de vue, droite).
  9. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur de circuit le plus large en appuyant doucement sur l'extrémité gauche du clip et en tirant sur le connecteur.
    • Tirez le connecteur par le haut et le bas de la pièce blanche et non par les fils.
  10. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le châssis supérieur du POWERbot en saisissant les enjoliveurs et en le soulevant vers le haut.
  11. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000, Roue motrice droite: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000, Roue motrice droite: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 5 mm dans les trous autour du moteur d'aspiration.
  12. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le moteur d'aspiration en saisissant le corps du moteur et en tirant vers le haut.
    • Posez le moteur d'aspiration sur le circuit imprimé. Assurez-vous de ne pas forcer les fils reliant le moteur à la carte de circuit imprimé.
  13. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 5 mm dans les trous les plus proches de la roue droite.
  14. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 14, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur de circuit le plus haut sur le côté droit en appuyant doucement sur l'extrémité droite du clip et en tirant sur le connecteur.
  15. Remplacement de la roue motrice droite du Samsung POWERbot VR9000: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la roue motrice du POWERbot en saisissant la roue et en la soulevant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Chin
Membre depuis le 04/24/17
1 919 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
18 commentaires
Great instructions, thank you. Would you happen to know where I can aquire this part or the gear wheels as that's what I think is the problem. Thanks Stephen Rawlings
Stephen Rawlings - Réponse
GREAT INSTRUCTIONS!!! I would have to say there is a design flaw where the wheel spring attaches. I have two of these vacuums and they both have had the same problem now 4 times the small plastic peice that holds the spring snaps off and you can not reattach the spring. I would assume that there is no quick fix and samsung would sell you the whole drive wheel. Is there a place where you can purchase parts ???
David Rod - Réponse
Did you find the answer to this question? Mine has had the same thing happen.
Amy Kurtz -
did you manage to fix ?
am i wanting the right wheel motor, are you willing to sell?
nique88 -
Very helpful, thank you!! My son has a 3d printer so may be able to create the part you are still looking for that part, @lightningrods
Amelia KD - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 61
Total : 13,624
