Aller au contenu principal
Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000, Châssis supérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000, Châssis supérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
  2. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle noir, près du logo Samsung à l'arrière de l'appareil, et ouvrez-le partiellement.
  3. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la gauche, en restant sous le couvercle noir, jusqu'à ce que les deux broches du côté gauche soient détachées. Faites ensuite glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite jusqu'à ce que les deux broches du côté droit soient détachées.
    • Saisissez les deux clips près de l'avant du couvercle noir, devant chaque roue. Retirez les clips des roues.
  4. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle noir.
  5. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le couvercle cuivré, sous les mots "CycloneForce", et ouvrez-le en appliquant une petite rotation jusqu'à ce que les deux broches soient libérées .
    • Saisissez le dessous du couvercle et soulevez-le tout en poussant vers l'avant jusqu'à ce que le couvercle se détache.
  6. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 6 mm dans les trous situés à l'arrière de l'appareil.
  7. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips n ° 1 de 6 mm dans le trou qui se trouvait sous le couvercle de l'aspirateur de couleur cuivre.
  8. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil et retirez la vis cruciforme n ° 1 de 6 mm devant la roue gauche (de ce point de vue, droite).
  9. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez le connecteur de circuit le plus large en appuyant doucement sur l'extrémité gauche du clip et en tirant sur le connecteur.
    • Tirez le connecteur par le haut et le bas de la pièce blanche et non par les fils.
  10. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le châssis supérieur du POWERbot en saisissant les enjoliveurs et en le soulevant vers le haut.
  11. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000, Moteur d'aspiration: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000, Moteur d'aspiration: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 5 mm dans les trous autour du moteur d'aspiration.
  12. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips n ° 1 de 5 mm sur la cheville à droite de la carte de circuit imprimé.
  13. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 13, image 3 de 3
    • Détachez le plus grand connecteur de circuit sur le côté droit en appuyant doucement sur l'extrémité droite du clip et en tirant sur le connecteur.
  14. Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du moteur d'aspirateur Samsung POWERbot VR9000: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le moteur d'aspiration en saisissant le corps du moteur et en le soulevant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Chin
Membre depuis le 04/24/17
1 919 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 26
Total : 4,090
