Aller au contenu principal
Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser la batterie hors du compartiment de la batterie à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Antenne: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Antenne: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez le haut de l'antenne.
  3. Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode.: étape 3, image 3 de 3
    • Agrippez l'antenne avec une pince à épiler et poussez vers le haut.
    • Retirez l'antenne.
  4. Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis (3 mm) du compartiment des piles.
    • Appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur le côté du téléphone tout en soulevant délicatement la plaque arrière.
  5. Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez sur les languettes de dégagement sur les côtés du boîtier arrière.
    • Soulevez doucement la carte mère et retirez-la.
  6. Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Haut-parleur interne: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Haut-parleur interne: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du hut-aperleur interne du Samsung Dualband Tri-Mode., Haut-parleur interne: étape 6, image 3 de 3
    • Sur la face avant du téléphone, localisez l'unité de haut-parleur interne en haut de la plaque frontale.
    • Retirez le haut-parleur interne du boîtier avant du téléphone à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Retirez le haut-parleur interne du boîtier avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Barbara
Membre depuis le 03/26/14
413 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 6
Total : 240
