Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000, La batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000, La batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'interrupteur d'urgence situé en bas à droite du POWERbot.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Phillips n ° 1 de 6 mm et retirez le couvercle, exposant la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000: étape 3, image 2 de 2
    • Suivez les fils et trouvez la petite boîte blanche à côté de la batterie.
    • Sur le côté du boîtier blanc face à la batterie, repérez la languette rigide.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000: étape 4, image 1 de 1
    • Poussez la languette vers l'intérieur de la boîte blanche et tirez les fils vers le haut. Cela libérera les fils de la boîte blanche, vous permettant de retirer la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Powerbot VR9000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en maintenant la batterie en place et en redressant partiellement le POWERbot afin que la batterie tombe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alexandra Jensen
Membre depuis le 04/24/17
138 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 45
Total : 6,093
