Aller au contenu principal
Remplacement de la roue du Samsung Powerbot R9250
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la roue du Samsung Powerbot R9250, La roue: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le bot sur le côté avec la roue que vous souhaitez retirer sur le dessus.
  2. Remplacement de la roue du Samsung Powerbot R9250: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon rond blanc à l'extérieur de la roue.
  3. Remplacement de la roue du Samsung Powerbot R9250: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez et retirez le boîtier blanc qui entoure la partie arrière du robot.
  4. Remplacement de la roue du Samsung Powerbot R9250: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez jusqu'à ce que tout le boîtier blanc se détache.
  5. Remplacement de la roue du Samsung Powerbot R9250: étape 5, image 1 de 1
    • Pour la roue que vous souhaitez retirer, il y a une petite ouverture carrée sur la couche de protection noire extérieure toujours autour de la roue. Repérez la vis qui se trouve à l'intérieur de l'ensemble. Retirez cette vis.
  6. Remplacement de la roue du Samsung Powerbot R9250: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la roue du Samsung Powerbot R9250: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la couche de protection noire de la roue et retirez la roue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethen Sanchez
Membre depuis le 01/24/17
552 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi Ethen. I've recently replaced both wheel kits on the same model powerbot you are working on in this guide. When I turn it on now it becomes absolutely possessed. Goes much faster than normal and moved erratically. I am wondering if you have ever experienced this or have heard of this.
Cameron Curran - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 2,866
