Aller au contenu principal
Samsung Rant Keypad Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Rant Keypad Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Turn the phone over in the palm of your hand, with the screen facing down.
    • While grasping the bottom part of the phone with one hand, use your thumb to push the release button at the end of the phone.
    • This will release the back plate latch; then lift the back plate up and out toward the other end of the phone.
    • You should now be able to lift the plate completely off of the phone.
  2. Samsung Rant Keypad Replacement, Battery: étape 2, image 1 de 1
    • Carefully remove the battery from the phone.
  3. Samsung Rant Keypad Replacement, Rear Case: étape 3, image 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen and remove all 3 screws.
  4. Samsung Rant Keypad Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Gently separate the rear case from the front case.
  5. Samsung Rant Keypad Replacement, Keypad: étape 5, image 1 de 2 Samsung Rant Keypad Replacement, Keypad: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Using a pair of tweezers, grip the keypad gently.
    • Lift the keypad out of the phone and replace it (if necessary).
Denise Cooper
Membre depuis le 10/18/11
31 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
James Madison, Team 1-6, Allen Fall 2011 Membre de l'équipe James Madison, Team 1-6, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 1,474
