Aller au contenu principal
Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de démonter votre Samsung Rogue, assurez-vous qu'il est éteint.
    • Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.
  2. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 2, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.
  3. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
  4. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
  5. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
    • Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
    • Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
  6. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.
    • Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
  8. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
  9. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue, Touches de fonction avant: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.
  10. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cadre du clavier des mécanismes coulissants situés en dessous.
  11. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Philips de 3,0 mm autour de l'extérieur des mécanismes coulissants.
  12. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la plaque coulissante supérieure.
    • Faites attention au film des fils lorsque vous retirez la plaque coulissante supérieure.
  13. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour ouvrir les deux portes noires en les mettant dans la position «haut».
    • Avec la même pince à épiler, retirez soigneusement les bandes orange des deux portes spécifiées.
  14. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 14, image 3 de 3
    • En utilisant une pince à épiler, retirez doucement la bande orange inférieure de l'appareil.
    • À ce stade, vous pouvez également soulever facilement le clavier de fonction en caoutchouc.
  15. Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des touches de fonctions avant du Samsung Rogue: étape 15, image 3 de 3
    • Vous pouvez supprimer les touches de fonction avant de deux manières:
    • 1) Utilisez un outil d'ouverture de téléphone en plastique pour soulever le morceau de l'avant du téléphone.
    • 2) Faites simplement sortir la pièce de l'intérieur en appuyant sur ses languettes.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Viktoria Mikoultchik
Membre depuis le 04/15/12
25 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 352
