Introduction
Ce guide vous guidera à travers les étapes de retrait des pièces de votre appareil pour atteindre et remplacer l'objectif
Ce dont vous avez besoin
Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie, poussez vers l'extérieur, loin de l'appareil photo dans le sens indiqué par la flèche. Si cela est fait correctement lorsqu'il est complètement décroché, le loquet s'ouvre.
Localisez et retirez les six vis de 4 mm sur les côtés de la caméra.
Déplacez l'écran vers le bas, à l'écart pour retirer les deux vis de 3 mm en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Brilliantly explained. Makes it look so easy… even a fool such as I could follow the instructions.
the guide is actually beautiful im just upset that mine got corroded from battery leakage and rusted the capacitors next to the charging port and caused it to fall off :c
