Introduction
Ce guide montrera à un utilisateur comment retirer la porte en caoutchouc pour la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Retirez 4 vis du bas de la caméra
Retirez 2 vis du côté de la caméra
À l'aide d'un fer à souder, faites fondre la soudure et réchauffez le métal situé en haut du circuit imprimé, comme indiqué sur l'image
Répétez l'étape deux à trois fois jusqu'à ce que la planche soit flexible pour se plier
Pliez lentement le circuit imprimé vers le haut (vers le bouton d'alimentation) jusqu'à un angle de 90 degrés avec la partie restante de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
