Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung S85
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung S85, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung S85, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung S85, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez 4 vis du bas de la caméra
    • Retirez 2 vis du côté de la caméra
    • Placez les vis sur une surface magnétique ou à un endroit où elles ne rouleront pas
  2. Remplacement de l'écran du Samsung S85: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur la zone indiquée par un carré bleu et retirez la coque extérieure de la caméra restante.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung S85: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis retenant l'écran au circuit imprimé marqué par des cercles rouges
  4. Remplacement de l'écran du Samsung S85: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung S85: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung S85: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de sorte que le ruban de circuit orange s'étende complètement
    • Retourner la cheville blanche notée par la boîte bleue
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le ruban de circuit orange de la cheville blanche. Assurez-vous que la cheville blanche reste en place, sinon le ruban pourrait se déchirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 568
