Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis le long des bords de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie avant de retirer les couvercles extérieurs de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le boîtier arrière (le côté montrant l'écran LCD) de la moitié avant.
    • Il y a des clips fixant le haut de la coque arrière. N'ayez pas peur d'utiliser la force appropriée pour retirer le boîtier arrière.
    • Tournez l'appareil photo vers l'avant (côté objectif). Retirez délicatement le boîtier avant.
    • Il y a aussi des clips sur le côté de l'objectif, alors n'ayez pas peur d'utiliser la force.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860: étape 4, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
    • Retirez l'écran LCD de la plaque d'écran.
    • Remplacez l'écran LCD cassé par l'écran LCD qui fonctionne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kando Ogunrinola
Membre depuis le 04/17/10
203 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 9,341
