Introduction
La carte mère est la «carte mère» de la caméra qui contient tous les circuits principaux et les composants importants nécessaires pour que l'appareil fonctionne efficacement. Si la carte mère est ancienne, défectueuse ou endommagée, cela peut empêcher la caméra de fonctionner correctement.
Ce dont vous avez besoin
Avec l'appareil photo face LCD vers le haut, faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie vers la droite.
Retirez les vieilles piles.
Retirez toutes les vis le long des bords de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
Retirez délicatement le boîtier arrière (le côté montrant l'écran LCD) de la moitié avant.
Il y a des clips fixant le haut de la coque arrière. N'ayez pas peur d'utiliser la force appropriée pour retirer le boîtier arrière.
Tournez l'appareil photo vers l'avant (côté objectif). Retirez délicatement le boîtier avant.
Il y a aussi des clips sur le côté de l'objectif, alors n'ayez pas peur d'utiliser la force.
Les vis doivent avoir une longueur de 4,3 mm.
Conservez-les pour remonter la caméra.
Retirez avec précaution l'arrière de l'appareil photo (le côté de l'écran LCD) de l'avant.
Tournez l'appareil photo vers l'avant (côté flash). Retirez soigneusement.
Il y a aussi des clips de ce côté. Encore une fois, n'ayez pas peur d'utiliser la force.
Orientez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
Retirez tout ruban adhésif en le maintenant, puis soulevez l'écran LCD de la plaque d'écran.
Soulevez la lèvre articulée à l'endroit où le ruban entre dans le connecteur. Retirez le ruban de la carte mère en l'éloignant doucement de la carte mère.
Il y a un autre ruban attaché à la carte mère. Il est situé sur le bord supérieur gauche de la carte mère.
Comme pour l'autre ruban, retirez-le en tirant doucement dans la direction opposée de la carte mère. Les "oreilles" sur le câble peuvent être utilisées pour aider à le libérer.
Pour séparer la carte mère de la caméra, retirez délicatement la carte mère de la caméra.
Veillez à ne pas endommager le compartiment à piles. Les capteurs de batterie sont fixés à la carte mère, soyez donc doux.
Le connecteur USB va vouloir s'accrocher au boîtier, mais une fois que vous l'avez libre, les câbles de la batterie glisseront relativement facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
