Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.
    • Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.
  2. Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.
    • Soulevez la batterie loin du boîtier du téléphone.
    • La batterie est maintenant retirée de l'appareil. Toutes nos félicitations.
    • Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone.
    • Une fois dévissé, tirez l'antenne vers le haut et vers l'extérieur.
    • Tirer le tube de guidage hors de sa bague de retenue et le faire glisser par le haut, comme l'antenne (en option).
    • L'antenne et son tube guide sont maintenant retirés du téléphone. Toutes nos félicitations.
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
    • Travailler à partir du bas du téléphone, en séparant les deux moitiés de l'affaire.
    • Remarque: Veillez à conserver la carte logique avec la moitié avant du boîtier. Une partie de la carte logique est exposée à l'autocollant sous la batterie sur la moitié arrière du boîtier.
    • Inclinez la moitié arrière du boîtier arrière par rapport au haut de la moitié avant du boîtier, en faisant pivoter les crochets hors de leurs fermoirs.
    • Attention: Ne pas séparer complètement les moitiés. Un ruban d'antenne est connecté à la carte logique depuis le capot arrière.
    • Débranchez le câble plat de l'antenne de la carte logique au niveau du connecteur ZIF (Zero Insertion Force). La partie brune du connecteur se soulève pour libérer l'extrémité du câble.
    • La couverture arrière est maintenant enlevée. Toutes nos félicitations.
    • Retirez le connecteur du haut-parleur de l'écouteur, situé sur l'extrémité supérieure de la carte logique.
    • Retournez le capot avant en éloignant délicatement la carte logique du capot avant. Il restera attaché par deux fils de l'avant de la carte.
    • Travailler le microphone hors de sa prise sur la couverture avant; il restera attaché à la carte logique, ses fils sont soudés.
    • La carte logique est maintenant retirée du téléphone. Toutes nos félicitations.
    • Retournez le couvercle avant et secouez les clés. Ils devraient venir en une seule pièce.
    • Remarque: Le clavier peut se libérer accidentellement en retirant le couvercle arrière ou la carte logique. Il est préférable de retirer la carte logique pour réinstaller le tapis de touches.
    • Le clavier est maintenant retiré du téléphone. Toutes nos félicitations.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Tomashitis
Membre depuis le 09/03/2012
36 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 736
