Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran.
    • Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran.
    • D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone.
    • Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.
  2. À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone.
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone.
    • Assurez-vous de garder une trace des petites vis, car elles peuvent être facilement perdues.
    • Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Tenez le téléphone à l'envers.
    • Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes.
    • Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.
Pour remplacer l'un des écrans, suivez le guide correspondant à partir de ce point. Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Cisneros
Membre depuis le 20/01/2012
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 937
