Introduction
Bien qu'il soit très difficile d'endommager le clavier, des choses étranges se sont produites. En outre, après une utilisation à long terme, les touches elles-mêmes peuvent devenir sales et commencer à coller quand on les presse. Afin de résoudre ces deux problèmes, vous devrez peut-être ouvrir le téléphone et soit remplacer le clavier (en cas de dommage), soit simplement le nettoyer et nettoyer l'intérieur du boîtier pour éviter de coller davantage. Ce guide vous guide tout au long du processus d'accès au clavier.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 00, retirez les 4 vis noires (3 mm) de chaque coin du boîtier arrière.
Utilisez l'outil de protection en plastique large pour ouvrir le boîtier arrière.
Pour faciliter ce processus, utilisez l'outil pour pousser contre cet onglet tout en tirant doucement le dos vers le haut.
Répétez ce processus du côté opposé.
Le bouton de volume peut tomber, mais ne le forcez pas. Réglez-le pour le réassemblage.
Lors du remplacement du bouton de volume, la languette en caoutchouc doit être placée avec précaution dans l'espace du boîtier interne.
Tirez la plaque arrière vers le haut en la tordant légèrement vers le coin supérieur gauche. Lorsque vous sentez le déclic, vous pouvez replier la plaque comme une couverture de livre.
Si vous retirez accidentellement les fils, ne paniquez pas. Le connecteur peut être remis en place très facilement.
Repliez la carte comme une couverture de livre comme vous l'avez fait avec la plaque arrière.
Faites attention à ce connecteur qui va à l'avant du téléphone.
Les contacts d'argent sur le fond de la carte mère sont ce que reconnaissent les presses de clé; Si le téléphone ne répond pas aux touches, vous devrez remplacer la carte mère ici.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
