Introduction
Le clavier peut être usé ou sale au fil du temps. Ce guide vous aidera à retirer le clavier pour le nettoyage ou le remplacement.
  1. Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
  2. Retirez la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.
    • En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.
    • Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.
    • À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte.
    • Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.
    • Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.
    • Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.
    • Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Brink
Membre depuis le 11/04/2010
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G59
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,485
