Introduction
Le boîtier de l'écran peut devenir usé ou cassé avec le temps. Ce guide vous permettra de le retirer / le remplacer.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
  • Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
  • Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.
  • En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.
  • Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.
  • À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte.
  • Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.
  • Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.
  • Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.
  • Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.
  • Lors de l'utilisation d'un spudger, le boîtier du clavier se dégage assez facilement, bien qu'il puisse être nécessaire de guider le câble plat à travers la fente dans le boîtier.
  • Retirez les vis avec un tournevis Phillips # 0.
  • Soulever soigneusement le boîtier avec l'outil spudger.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Brink
Membre depuis le 11/04/2010
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-59, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G59
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,815
