Introduction
Ce guide vous apprendra comment retirer la carte logique de votre Samsung SCH-A950.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut.
Retirez les quatre vis Phillips # 00 sous la batterie.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier du téléphone près des haut-parleurs comme indiqué. Les onglets situés à l'intérieur du téléphone peuvent rendre cela difficile et une certaine force peut être nécessaire.
Faites glisser le boîtier légèrement vers l'avant vers le haut du téléphone pour le retirer.
Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant à l'arrière de l'enceinte pour révéler une vis qui maintient l'enceinte en place.
À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis qui retient le haut-parleur. De chaque côté.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le câble d'affichage de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
