Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser la languette de dégagement de la batterie vers le haut tout en soulevant simultanément le couvercle arrière vers le haut.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950, Boutons de volumes et caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 sous la batterie.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez l'onglet de l'écouteur et l'onglet Trans Flash en utilisant vos doigts.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier du téléphone près des haut-parleurs comme indiqué. Les onglets situés à l'intérieur du téléphone peuvent rendre cela difficile et une certaine force peut être nécessaire.
    • Faites glisser le boîtier légèrement vers l'avant vers le haut du téléphone pour le retirer.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, soulevez les boutons de la carte logique.
    • Les boutons peuvent être remplacés si nécessaire.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant à l'arrière de l'enceinte pour révéler une vis qui maintient l'enceinte en place.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis qui retient le haut-parleur. De chaque côté.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, saisissez le connecteur en plastique qui relie l'enceinte à la carte logique et retirez le connecteur de la carte mère.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 8, image 1 de 1
    • Poussez le haut-parleur hors du téléphone en utilisant le spudger.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Samsung SCH-950: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur du boîtier décoratif en tirant sur les fils.
    • Le haut-parleur peut être remplacé si nécessaire.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Parry
Membre depuis le 01/13/10
20 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,767
