Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone portable de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur le retrait supérieur et faites glisser le couvercle arrière vers le bas.
  2. Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la batterie vers le haut par rapport à la partie inférieure et faites-la glisser vers l'extérieur.
  3. Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340, Boitier: étape 4, image 1 de 1
    • L'enveloppe extérieure se compose de deux parties distinctes sur les moitiés supérieure et inférieure de l'appareil. Le boîtier extérieur supérieur est maintenu grâce à une combinaison de vis et de languettes. Enlevez d'abord les bouchons en plastique recouvrant les vis avec un spudger.
  5. Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340: étape 5, image 1 de 1
    • Sous les prises sont deux petites vis qui peuvent être enlevées avec un petit tournevis cruciforme. Ils devront être retirés après les avoir dévissés en raison de leur taille. Veillez à ne pas perdre les vis car elles sont petites et ont tendance à rouler.
  6. Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340: étape 6, image 1 de 1
    • La couverture extérieure est maintenant sécurisée avec sept onglets: un grand onglet (marqué en rouge) et sept onglets plus petits (marqués en orange).
    • Commencez par enlever le couvercle extérieur en soulevant la grande languette avec un objet plat.
  7. Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340: étape 7, image 1 de 1
    • Continuez à forcer chaque onglet, en prenant soin de ne pas casser les onglets.
    • Si une catastrophe survient et qu'un onglet est cassé, l'enveloppe extérieure peut toujours être remise en supposant que la majorité des onglets sont encore intacts.
  8. Remplacement du boitier du Samsung SCH-U340: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois la dernière languette retirée, tirez doucement sur le boîtier externe pour l'enlever. Ne tirez pas trop fort pour ne pas endommager les fils connectés au haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anish Sambamurthy
Membre depuis le 02/11/10
31 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G21
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 2,791
