Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur de votre téléphone Samsung SGH A707.
Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.
  • Appuyez sur les marques sur le couvercle et tirez-le vers le bas pour révéler la batterie.
Ajouter un commentaire
Utilisez vos doigts pour tirer la batterie hors de sa position. Vous pouvez également retourner le téléphone et la batterie tombera.
  • Utilisez vos doigts pour tirer la batterie hors de sa position. Vous pouvez également retourner le téléphone et la batterie tombera.
  • Voici le téléphone sans la batterie.
  • Dévissez les six vis à l'arrière du téléphone en utilisant le tournevis Phillips # 0.
  • Utilisez l'outil indiscret le levier sur le cadre en plastique du téléphone.
  • Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le connecteur rectangulaire.
  • Utilisez l'outil de recherche pour déconnecter le petit connecteur.
  • Retirez délicatement la carte de circuit imprimé.
  • Voici le téléphone sans la carte logique.
  • Tenez le téléphone et séparez délicatement la carte de circuit imprimé qui contient les commutateurs à dôme et la face avant du téléphone, révélant le clavier en caoutchouc.
  • Voici le téléphone sans le circuit imprimé du dôme.
  • Voici le téléphone et le clavier en caoutchouc.
  • Voici le clavier en caoutchouc et le circuit imprimé du dôme. Une inspection rapide de ces éléments peut révéler des dysfonctionnements du clavier. Recherchez la saleté ou les débris qui n'appartiennent pas à cet endroit.
  • Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les deux vis.
  • Placez les vis dans un endroit sûr.
  • Utilisez l'outil de levier pour détacher délicatement l'écran en déplaçant lentement l'outil indiscret sur tout le pourtour de l'écran (grossièrement mis en évidence avec un rectangle rouge). Vous devez être très doux, sinon l'écran se fissurera.
  • Maintenant nous avons accès à la caméra.
  • Nous avons également accès aux haut-parleurs.
  • Débranchez le câble plat pour séparer les deux pièces.
  • Samsung SGH-A707
  • Utilisez l'outil de recherche pour retirer le haut-parleur. Ils sont fixés en place par de la colle, donc une certaine force est nécessaire.
  • Veillez à ne pas glisser l'outil sur votre main lorsque vous appliquez une force.
  • Utilisez un fer à souder pour déconnecter les fils des haut-parleurs (en surbrillance dans les cases jaunes).
  • Il y a un risque de brûlure de la peau lors de l'utilisation du fer à souder, la prudence est nécessaire.
  • Éviter de respirer les vapeurs pendant le soudage.
  • Samsung SGH-A707
  • Samsung SGH-A707
  • Samsung SGH-A707
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
yfm
Membre depuis le 06/11/2012
10 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 787
