Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A117
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A117, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en appuyant sur le verrou de la batterie et faites glisser le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A117: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le bas de la batterie, puis déplacez-le et éloignez-le.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A117, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez les 4 trous de vis sur le téléphone et retirez-les avec le tournevis Philips Head # 000. (Voir les cercles rouges)
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A117: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement l'arrière du téléphone.
    • Assurez-vous de le faire très attentivement, car la partie arrière du téléphone est très fine et fragile.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A117: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier en métal pour relever doucement le connecteur rectangulaire. (Parce que cet appareil est sur le petit côté, le connecteur rectangulaire a seulement besoin d'un simple coup avec l'outil de levage)
    • Il suffit de faire glisser le connecteur rectangulaire hors de sa prise. (Surligné par le carré rouge)
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A117: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte mère.
    • Vous devrez peut-être soulever la carte mère de plusieurs angles afin de l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephanie Isaac
Membre depuis le 09/11/15
431 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 238
