Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez vos pouces pour tirer sur le couvercle arrière pour le retirer et exposer la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le retrait dans le cas ci-dessous la batterie. (voir le carré rouge)
    • Placez votre doigt sur le retrait et tirez sur la batterie pour l'enlever.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez les 4 trous de vis et retirez les vis cruciformes de 0,4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000. (Voir les cercles rouges)
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'arrière du téléphone à la couture.
    • Faites délicatement travailler l'outil tout autour de l'ouverture tout en tirant vers le haut pour éviter de casser les clips de retenue en plastique.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137: étape 5, image 2 de 2
    • Des connecteurs à pression plus petits peuvent nécessiter un simple mouvement avec un outil d'ouverture en plastique ou un spudger.
    • Placer le bord plat d'un spudger sous le bord du connecteur press-fit et, soulevez doucement le connecteur tout droit de sa prise. (Surligné par le carré rouge)
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-A137: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la carte mère.
    • Vous devrez peut-être forcer à partir de plusieurs endroits différents pour obtenir la carte mère assez lâche pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 546
