Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Equipement et outils: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Equipement et outils: étape 1, image 2 de 2
    • Rassemblez tous les outils nécessaires avant le démontage.
    • Une tête de vis Phillips PH000 et un tournevis sont les seuls outils nécessaires pour ce guide.
    • Veillez à utiliser la bonne tête de tournevis afin d'éviter d'endommager les têtes de vis.
    • Évitez de trop serrer les vis pour éviter de les endommager.
  2. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie à l'arrière de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis, dévissez les six tournevis visibles à l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Boutons latéraux: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les boutons latéraux argentés et mettez-les de côté.
  5. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le connecteur en bas à gauche du téléphone comme indiqué sur l'image.
  6. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Carte mère suite: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Carte mère suite: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez la carte de circuit pour dévoiler un connecteur orange près du bas de celui-ci.
    • Débranchez délicatement le connecteur en faisant levier sur le coin avec un doigt.
  7. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Suport carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Suport carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le support du circuit imprimé pour le séparer de l'appareil.
  8. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Panneau coulissant: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Panneau coulissant: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez la bande noire sous l'autocollant du produit, en dévoilant deux vis et dévissez-les.
    • Il y a deux autres vis en dessous d'elles qui doivent être dévissées.
  9. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Panneau coulissant suite: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Panneau coulissant suite: étape 9, image 2 de 2
    • Assurez-vous que le téléphone est fermé. Si ce n'est pas le cas, faites-le glisser maintenant.
    • Séparez le panneau en plastique bleu du téléphone qui devrait déjà être en train de se détacher.
    • Faites glisser le connecteur doucement à travers l'espace rectangle afin d'éviter les dommages.
  10. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Caméra: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Caméra: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les six vis visibles du bord extérieur de l'appareil.
    • Séparez le panneau en dévoilant les circuits et la caméra.
  11. Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Remplacement de la caméra: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Remplacement de la caméra: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra d Samsung SGH-A737, Remplacement de la caméra: étape 11, image 3 de 3
    • En haut à droite est la caméra en fonction de l'image.
    • Soulevez délicatement le rabat de bronzage loin de l'appareil photo (où le connecteur orange va à) qui devrait déconnecter le fil.
    • Soulevez sur l'appareil photo pour le déloger. (Peut prendre un peu de force)
    • Remplacez la caméra défectueuse par une nouvelle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
65%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tommy
Membre depuis le 02/19/16
101 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Garvin Spring 2016 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Garvin Spring 2016
OSU-GARVIN-S16S1G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 270
