Introduction
Remplacer le haut-parleur de l'écouteur
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.
    • Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.
  2. Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.
    • Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.
    • Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • L'enlèvement complet des vis peut ne pas être nécessaire.
    • Séparez soigneusement les panneaux avant et arrière en les écartant délicatement. Commencez au bas du téléphone (près de l'entrée du chargeur CA).
    • Le bouton de contrôle du volume ne sera pas sécurisé et risque de tomber dès que les panneaux sont séparés.
    • Une force douce peut être nécessaire pour séparer les panneaux au niveau du verrou supérieur.
    • Deux fils relient les panneaux avant et arrière. Veillez à ne pas déchirer ces fils lors de la séparation des panneaux.
    • En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement.
    • Mettez de côté le panneau arrière. Vous travaillerez uniquement avec le panneau avant à partir de maintenant.
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate SL 1.5 (ou de tout petit outil à levier), soulevez le haut-parleur du couvercle avant en plastique.
    • Le haut-parleur de l'écouteur est magnétique, vous pouvez donc utiliser un aimant pour retirer le haut-parleur de l'écouteur du couvercle avant en plastique une fois desserré.
    • Vous pouvez appliquer votre propre adhésif pour fixer votre haut-parleur remplacé si vous le souhaitez pendant le remontage.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Lao
Membre depuis le 15/04/2010
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 membres
12 tutoriels rédigés
Where can I get a replacement speaker?
NickyPhils - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,889
