Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone
    • Poussez l'onglet gris au-dessus de la batterie vers l'avant pour retirer la batterie.
  2. Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone, ce qui révélera quatre vis dans les coins du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
    • Note: Les vis n'ont pas besoin d'être complètement retirées du boîtier, tant qu'elles sont dévissées
  4. Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière en le soulevant avec précaution.
    • Remarque: une certaine force peut être requise.
  5. Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez les languettes latérales vers l'extérieur tout en soulevant simultanément la carte de circuit imprimé.
  6. Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé à partir du bas du téléphone.
    • AVERTISSEMENT: NE RETIREZ PAS complètement la carte de circuit imprimé du téléphone, car elle est toujours fixée sur le dessus du téléphone.
  7. Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez la carte de circuit autour du haut du téléphone.
    • Soulevez le clavier en caoutchouc.
  8. Remplacement du clavier du Samsung SPH-A500: étape 8, image 1 de 1
    • Remplacez le clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Dominikovic
Membre depuis le 04/13/10
139 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,800
