Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez ces vis de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  2. Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 2, image 1 de 1
    • Posez la caméra sur la table et retirez la coque métallique de l'avant.
  3. Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 3, image 1 de 1
    • Calez un spudger / tournevis à tête plate à l'intérieur de la coque où les vis devaient faire levier sur la coque de l'arrière.
  4. Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la coque à l'arrière de la caméra.
  5. Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F, Panneau arrière et de contrôle: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête Phillips de la carte de commande du panneau arrière pour révéler la connexion de l'écran LCD à la carte mère.
  6. Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis à tête Phillips de la plaque arrière métallique.
  7. Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour faire vivre la languette sur le côté de la plaque métallique.
  8. Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière et de contrôle du Samsung ST150F: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le panneau de commande pour le retirer de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Eaton
Membre depuis le 03/29/15
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 692
