Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung ST76
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer 5 vis de la caméra. Il y a 2 vis de 4 mm sur le côté gauche, 2 vis de 2 mm sur le côté droit et 1 vis de 4 mm en bas.
    • Ne mélangez pas les 5 vis; ils sont de tailles différentes.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer la façade arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Ecran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Ecran: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez le panneau de boutons pour révéler le port qui maintient l'écran allumé.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider dans cette tâche.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le câble jaune en le tirant doucement vers le haut, loin de l'intérieur de la caméra, jusqu'à ce qu'il se sépare de son port.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez 2 vis de 3 mm de la plaque métallique recouvrant la carte mère et l'objectif à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les 4 câbles reliant la carte mère au corps de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Bain
Membre depuis le 03/11/15
393 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thanks for great info. I should add that one can also clean the sensor. Sensor is circular plate with 3 screws at back of the lens. Now the camera is like new!
compand - Réponse
Where can you buy a replacement motherboard?
Demaree Wiitala - Réponse
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: ”ST77”
Paul
Paul Cohen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 864
