Aller au contenu principal
Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre Chromebook est éteint avant de commencer.
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Retirez les pieds en caoutchouc du bas du panneau. La façon la plus simple de le faire est d’utiliser vos ongles pour les repérer.
    • Retirez toutes les sept vis du panneau inférieur.
  2. Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook: étape 2, image 2 de 2
    • Desserrez le panneau arrière en utilisant le tournevis à tête plate ou le spudger.
  3. Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez travaillé, vous pouvez retirer le panneau.
  4. Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook, SanDisk de 16 Gb: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook, SanDisk de 16 Gb: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du SanDisk de 16 Gb du Samsung Series 5 3G Chromebook, SanDisk de 16 Gb: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis.
    • Utilisez l'outil en plastique pour déconnecter les antennes WWAN du tableau.
    • Une fois la vis de montage retirée, le SanDisk 16 Go peut être retiré de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Helder Avelino
Membre depuis le 10/22/13
938 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G7
2 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,143
