Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Retrait du capot arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Retrait du capot arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Retrait du capot arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement le couvercle du téléphone en le poussant vers le haut, dans la direction de la petite flèche sur le couvercle arrière.
    • Posez le couvercle sur le côté une fois que vous l'avez retiré.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Retrait de la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Cette étape peut être accomplie sans avoir besoin d'un outil d'ouverture en plastique. Utilisez simplement votre doigt si vous le souhaitez.
    • Coincer un outil d'ouverture en plastique entre l'extrémité arrière de la batterie et le cadre en plastique.
    • Soulevez la batterie hors de sa cavité et loin du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Enlever le couvercle arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Enlever le couvercle arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière en faisant glisser le couvercle du téléphone en le poussant vers le haut, dans la direction de la petite flèche sur le couvercle arrière.
    • Réglez le couvercle sur le côté une fois que vous l'avez retiré.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Suppression de la carte SIM existante: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Suppression de la carte SIM existante: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Suppression de la carte SIM existante: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez la fente de carte SIM directement au-dessus de la batterie et en dessous de l'appareil photo du téléphone
    • Placez votre pouce sur la carte SIM dans la fente, appuyez doucement et sortez la carte de la fente, jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de la fente
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Mettre la carte SIM de côté: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retiré la carte SIM, mettez-la de côté du téléphone.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Enlever  du cadre en plastique du milieu: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Enlever  du cadre en plastique du milieu: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Enlever  du cadre en plastique du milieu: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les six vis cruciformes de 0,4 mm fixant le cadre central à l'assemblage du panneau avant.
    • Saisissez le cadre central en plastique avec votre pouce et votre index et retirez-le du téléphone.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Assemblage de la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice, Assemblage de la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les connecteurs de leurs prises sur la carte mère.
    • Retirez délicatement la carte mère du téléphone
    • Réglez la carte mère de côté une fois qu'elle est libre et séparée du téléphone
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Solstice: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de l'appareil photo de sa prise sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colton Glyder
Membre depuis le 09/05/14
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 167
