Aller au contenu principal
Samsung UBD-M8500 Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement, Outer Shell: étape 1, image 1 de 1
    • On the back of the device, remove the three 8.1 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • From the back lift the case of the device upwards then forward, releasing the clips from the front.
  3. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip that is attached to the outer shell and disconnect it.
    • Do not pull on the wires.
  4. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the cover of the device.
  5. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement, Fan: étape 5, image 1 de 2 Samsung UBD-M8500 Fan Replacement, Fan: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the two screws on the back of the device, using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: étape 6, image 1 de 2 Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Grip the white fan connector and pull it directly out if its port.
  7. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Lift the fan out of the device.
Enrique Howell
Membre depuis le 08/23/23
401 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 66
