Introduction
Ce guide apprendra à quelqu'un comment changer l'écran LCD à l'arrière d'un appareil photo Samsung WB150F.
Ce dont vous avez besoin
Rassemblez un tournevis cruciforme PHO et une cale en plastique. Si vous n'avez pas de cale en plastique comme celle illustrée, une carte de crédit ou un médiator peut être utilisé.
Retournez l'appareil photo et soulevez la coque arrière de l'appareil photo avec l'outil d'ouverture en plastique (ou une carte de crédit ou un médiator pour guitare). Le côté écran de votre appareil photo doit maintenant ressembler à l'appareil photo de la deuxième photo.
Remarque: le retrait de la coque arrière ne nécessite plus de retirer les vis, il doit simplement se détacher.
Retirez le boîtier métallique en soulevant l'ancien écran et en dévissant les 5 vis entourées sur la première photo.
L'écran LCD a un ruban allant au circuit imprimé principal, comme indiqué sur la deuxième photo, qui doit être détaché.
Votre appareil photo doit maintenant ressembler à la troisième photo.
Le nouvel écran est maintenant prêt à être attaché. Branchez l'écran de remplacement sur le circuit imprimé principal à l'endroit indiqué sur la première photo.
Ensuite, remettez le boîtier métallique en place en l'alignant avec les trous de vis et en remplaçant les vis retirées à l'étape 5.
L'écran peut maintenant être placé dans sa position d'origine.
Répétez les étapes 2 à 5 dans l'ordre inverse pour remonter la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This guide is excellent. I bought a used wb150f which powered up, but did not respond to the control buttons on the back. Looking at these great high-res pix, I could see there was a mating connector between the button board and the main board, so I hoped I could re-seat that connector and it would start working. Opening it up was easy, but step 4 required me to separate the case slightly at the edges before I could get a gap to pry into. When I got the case off, I could see that the entire connector had come off the button board, and to fix it would be impossible due to the tiny pitch of the pins. Still, without this guide I would never have known for sure the issue. Back to Goodwill you go!
