Aller au contenu principal
Remplacement de boitier externe du Samsung WB2100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de boitier externe du Samsung WB2100, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de boitier externe du Samsung WB2100, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de boitier externe du Samsung WB2100, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les 7 vis à l'extérieur de la caméra
    • Deux vis PH000 de 5 mm sur le côté droit du boîtier de la caméra
    • Quatre vis PH000 de 3 mm en bas et sur le côté gauche du boîtier de la caméra.
    • Utilisez la spatule en plastique pour faire sortir le boîtier arrière. Commencez par le côté droit et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre autour du boîtier.
    • L'onglet HDMI / AV peut tomber. cela est censé se produire car il n'est pas vissé en place dans le boîtier arrière.
  2. Remplacement de boitier externe du Samsung WB2100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de boitier externe du Samsung WB2100: étape 2, image 2 de 2
    • Déconnectez le jeu de fils du boîtier arrière à la carte mère. Pour ce faire, utilisez le spundger en plastique pour faire basculer la languette noire vers le haut et les fils se retireront.
    • Dévissez les quatre vis PH000 de 3 mm et les deux vis argentées PH000 de 1 mm de la carte mère verte
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mason Ricks
Membre depuis le 01/20/16
282 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 342
