Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Samsung WB2100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Samsung WB2100, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung WB2100, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung WB2100, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les 7 vis à l'extérieur de la caméra
    • Deux vis PH000 de 5 mm sur le côté droit du boîtier de la caméra
    • Quatre vis PH000 de 3 mm en bas et sur le côté gauche du boîtier de la caméra.
    • Utilisez la spatule en plastique pour faire sortir le boîtier arrière. Commencez par le côté droit et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre autour du boîtier.
    • L'onglet HDMI / AV peut tomber. cela est censé se produire car il n'est pas vissé en place dans le boîtier arrière.
  2. Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 2, image 2 de 2
    • Déconnectez le jeu de fils du boîtier arrière à la carte mère. Pour ce faire, utilisez le spundger en plastique pour faire basculer la languette noire vers le haut et les fils se retireront.
    • Dévissez les quatre vis PH000 de 3 mm et les deux vis argentées PH000 de 1 mm de la carte mère verte
  3. Remplacement du flash du Samsung WB2100, Flash: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 3 mm du capot supérieur avec le tournevis PH000.
    • Avec la vis de 2 mm, également une vis PH000.
  4. Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger et soulevez le capot supérieur en commençant par le côté gauche et en descendant.
  5. Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le haut déconnecté, rabattez-le pour que les deux vis du flash PH000 soient accessibles et retirez le couvercle.
  6. Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du flash du Samsung WB2100: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez l'ampoule du flash du boîtier rouge et du couvercle transparent. Pour ce faire, repoussez l'ampoule du flash hors du boîtier rouge.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la languette du couvercle du flash est orientée vers le haut.
    • Dessouder les fils du circuit imprimé. En savoir plus sur la soudure ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
McGregor Coyne
Membre depuis le 01/20/16
248 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hola, mi camara wb2100 se queda colgada y los comandos responden pasados varios segundos y al iniciar arranca con valores por defecto, es decir que no graba las configuraciones luego que se apaga, es muy molesto usarla de esta forma y quisiera saber si hay forma de resetearla para ver si se soluciona el problema. Alguien tiene idea de como resetear esta cámara? se agradece vuestra ayuda.
Alain Chiesa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 521
