Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle de la batterie du Samsung WB2200F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de la batterie du Samsung WB2200F, Couvercle de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Samsung WB2200F, Couvercle de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle du couvercle de la batterie pour l'ouvrir en tournant simultanément le bouton et en poussant dans le sens de la flèche sur le couvercle.
  2. Remplacement du couvercle de la batterie du Samsung WB2200F: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en inclinant légèrement l'appareil photo. La batterie doit glisser.
  3. Remplacement du couvercle de la batterie du Samsung WB2200F: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Samsung WB2200F: étape 3, image 2 de 2
    • En regardant l'intérieur du couvercle du logement de la batterie, retirez les six vis de 4 mm à l'aide du tournevis à tête JIS de taille 000.
  4. Remplacement du couvercle de la batterie du Samsung WB2200F: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la languette noire au-dessus du bouton.
    • Retirez tous les débris derrière le bouton ou remplacez le bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachelle
Membre depuis le 03/08/16
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 175
