Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F, Panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F, Panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F, Panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 6 mm situées en bas et sur les côtés de la caméra à l'aide du tournevis à tête JIS de taille 000.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 6 mm situées sous le couvercle de la batterie à l'aide du même tournevis avec la tête JIS de taille 000.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque frontale du corps de l'appareil photo, en commençant par le compartiment de la batterie. Il devrait se détacher sans trop de problèmes, même s'il peut exiger de la force.
    • Assurez-vous de ne pas endommager les composants électroniques de la caméra
  4. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis à tête JIS de taille 000, dévissez chaque vis de 6 mm entourant l'écran LCD après avoir enlevé la plaque frontale.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran LCD a deux couches; l'écran sur le dessus et le protecteur d'écran métallique qu'il repose. Assurez-vous de retirer la vis à droite des deux couches qui les relient.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez l'écran défectueux du compartiment métallique ainsi que la carte mère de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F: étape 7, image 1 de 1
    • Placez le nouvel écran à l'intérieur du compartiment métallique et assurez-vous qu'il s'adapte parfaitement de chaque côté.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Samsung WB2200F: étape 8, image 1 de 1
    • Procédez à l'insertion et au serrage des vis autour de l'écran qui a été placé à l'intérieur de son compartiment métallique. Assurez-vous de visser la vis principale de 0,4 cm qui relie d'abord l'écran LCD et l'écran métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rudolf Boampong
Membre depuis le 03/04/16
195 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 335
