Introduction
Si vos boutons de commande / menu ne fonctionnent pas sur votre caméra, ce guide vous guidera tout au long de leur remplacement.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre tournevis Phillips n ° 000, retirez une vis de 3,2 mm au-dessus du panneau des boutons de menu.
Ensuite, retirez les deux vis Phillips # 000 de 3,2 mm à gauche du panneau des boutons de menu.
Tirez doucement sur le ruban pour retirer le panneau des boutons de menu / de commande.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
