Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung WB350F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la dragonne.
    • Si vous rencontrez des difficultés, utilisez votre spudger en plastique. Si vous n'avez pas de spudger en plastique, vous pouvez également utiliser un stylo / crayon.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis de 3,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Il y a une vis argentée en bas et deux vis noires de chaque côté.
    • Gardez les vis ensemble pour un remontage plus facile plus tard.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez le boîtier de la caméra à l'aide de votre outil d'ouverture en plastique.
    • Commencez à chaque extrémité, en travaillant l'outil dans l'ouverture et en faisant sauter le boîtier. Ensuite, descendez les côtés les plus longs (haut et bas).
    • Si vous ne disposez pas d'outils d'ouverture en plastique, tout objet plat en plastique, comme une carte-cadeau usagée, peut être utilisé comme une alternative improvisée.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique, exposant le fonctionnement interne de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F, Ecran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F, Ecran: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de votre tournevis Phillips n ° 000, retirez une vis de 3,2 mm au-dessus du panneau des boutons de menu.
    • Ensuite, retirez les deux vis Phillips # 000 de 3,2 mm à gauche du panneau des boutons de menu.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 6, image 1 de 1
    • Déplacez le panneau des boutons de menu vers la droite ainsi que l'écran.
    • Soyez prudent car chacun est connecté à la caméra par un ruban.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis de 3,2 mm sur le panneau argenté à l'aide de votre tournevis cruciforme n ° 000.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le panneau argenté.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez l'écran.
    • À l'aide de l'outil ouvert en plastique, ouvrez la pièce en plastique de retenue noire qui maintient le plus grand ruban en place.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Samsung WB350F: étape 10, image 2 de 2
    • Détachez soigneusement les deux rubans en les tirant doucement l'un après l'autre.
    • Le ruban plus fin n'est pas fixé avec un connecteur et vous pouvez le retirer tout droit.
    • Assurez-vous de tirer doucement car vous ne voulez pas casser l'un ou l'autre ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Casey Bernier
Membre depuis le 03/04/16
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Broke my screen, bought a new one on the internet (ebay) and used this tutorial for replacement.
Good photos and every step is clear to follow
Gerald Heidrich - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 30
Total : 1,445
